Ausbau Vorderrad
    Die neuen Reifen sind da, somit steht der Ausbau der beiden Räder an. Habe also den Bremssattel vorne abgebaut und die Klemmschraube gelockert. Anschliessend wollte ich die Achse ausbauen, um das Vorderrad frei zu bekommen. Genau an dieser Stelle komme ich nicht weiter.
    Wie und mit welchem Werkzeug bekommt man die Achse heraus?
    Der Ausbau des Hinterrades klappte problemlos..
    Du brauchst einen 17er Inbus fur die Achse.
    Oder einem Rest 17er Sechskant.
    [attachment=0]P1010053.JPG[/attachment]
    MfG
    Danke für die Antwort!
    Ich habe mir aus einer 17er Schraube mit Mutter und Kontermutter etwas gebastelt. Aber das funktionierte nicht.
    Werde morgen zum Baumarkt fahren und mir den Inbus besorgen. Die Achse scheint jedenfalls ziemlich fest zu sitzen. Ist die mit Schraubenlack gesichert, oder sitzt die einfach nur fest?
    Die Schrauben für den Bremssattel waren recht leicht angezogen. Welchen Drehmoment gibt das WHB hier an? Ich hab zwar ein Reparaturhandbuch für die NC, aber mir ist aufgefallen, dass sich die dort angegebenen Drehmomente mit den Angaben im offiziellen WHB unterscheiden.
    mußte mir auch ne 17 Imbusnuß besorgen.
    Da die Achse lakiert ist, bekommst Du sie nur mit sanfter Gewalt richtig angesetzt.
    schraubende Grüße,
    Roger
    Member of NOTHING
    Mit der 17er Inbusnuss hat der Ausbau auf Anhieb geklappt.
    Ohne Drehmomentschlüssel hätte ich die Schrauben vom Gefühl her fester angezogen. Vor allem bei den Befestigungsschrauben für den Bremssattel hätte ich bestimmt wesentlich mehr Kraft angewendet. Daher mein dringender Appell: Nie ohne Drehmomentschlüssel. So genau kann man das mit Schätzen gar nicht hinbekommen.
    Eine Frage an die Profischrauber hätte ich noch. Macht ihr auf die Schrauben bzw. deren Gewinde etwas Montagefett drauf, bevor ihr sie wieder einsetzt? Ich habe die Achse(n) und die Lagerhülsen etwas eingefettet, bei den Schrauben war ich mir nicht sicher.
    ein bißchen Öl oder Fett drauf hat noch nie geschadet!
    fettende Grüße,
    Roger
    Member of NOTHING
    Moin
    wer einen normalen 17er Inbuss hat,kann daraus leicht eine Nuss machen,indem mann von der langen Seite ca. 35 mm abschneidet und in einen 17er einsatz steckt und somit leicht mit einen Drehmomet schlüssel arbeiten kann. :D
    schraubende Grüße
    Josef
    josef, danke guter Tip!
    schlauere Grüße,
    Roger
    Member of NOTHING
