ABS und CBS
    nur mal eine technische Frage zum ABS:
    Wenn ich die Vorderradbremse anknalle, regelt das ABS, und Hinten genauso. dass ist klar, aber die Fußbremse bremst ja auch Vorne einen Kolben extra mit ... ist dieser Regelkreis auch vom ABS beroffen? Wenn ja von welchem?
    Gruß Joerg
    Einmal editiert, zuletzt von wehrisch ()
    Wenn du hinten voll reinlangst geht das ABS hinten an. Vorne wird 1 Kolben mitgebremst. Dieser reicht aber nicht aus, um vorne das ABS in den Regelbereich zu bringen. Ausnahmen höchstens bei extrem rutschiger Straße, Schotter oder Eis/Schnee...
    Danke ... dann kann ich ja weiter spinnen ... :)
    Joerg
