brauche kleine Hilfe
#2 Hi DWAIN,
Hab gerade mal nach gemessen. An der Seite ist die Fläche ohne störende Kanten ca. 13 cm hoch und 25 cm breit. Wenn man die Länge links und rechts bis zu den Kanten auf der Mittellinie misst, kommt man auf ca. 34 cm.
Auf dem Kofferraumdeckelist die von Dir angegebene Strecke ca. 14 cm. Hab mit dem Meter gemessen. Falls Du genauere Maße benötigst, dann bitte die Strecken einzeichnen und angeben, ob mit dem Meter oder mit Maßband anliegend.
VG Jochen -
#4 Zitat von jogimonHi DWAIN,
VG JochenHey Jochen
Kannst du mal den Bereich messen den ich bestmöglich^^ markiert habe...
und den Abstand unter der Sitzbank.daaaaanke!
