Hi Klaus,
Paste hatte ich schon probiert. Funzte aber nicht, weil der Spalt zu dünn war. Beim Aufschieben des Dämpferrohrs, hab ich die Paste immer wieder fast vollständig mit runtergeschoben. Wurde nie richtig dicht, Restpaste hats durch das unten geschlitzte Rohr dann noch rausgedrückt sobald der Motor lief und hat sich schön häßlich in den beschichteten Krümmer gebrannt. Intelligenterweise waren die Schlitze alle länger als die Auspuffschelle breit.
Sieht jetzt aus wie Sau...
Hab sogar mit der Heißluftpistole versucht, die Paste "vorzubacken", hat aber alles nichts genützt.
#12 Wenn ich nochmal über so ein Projekt nachdenke - bitte, bitte redets mir aus...
Das war mit Abstand die übelste und nervigste Schraubersession, die ich je hatte! Machbar, aber schön ist anders...
1) kein bissiger Bohrer, der die Nieten aufbekommt
2) feststellen, das man das Innenleben nicht rausbekommt, wenn man den hinteren Deckel öffnet
3) den Kukident-Bohrer am anderen Deckel ansetzen, abgebrochen, nächster genommen, abgebrochen, ne Nummer größer nehmen
4) feststellen, dass die Helden wirklich beide Deckel mit etwas, das mich stark an Autoscheibenkleber erinnert, einkleben...
5) beim Raushebeln nach 15min den Deckel in der Hand - Jippie. Feststellen, das beim raushebeln das Siebrohr abgebrochen ist - Neiiin...
6) alte Wolle runter, neue Wolle rauf - feststellen, dass im Wechelset zuwenig Dämmmatte drin ist... also die alte, nach Sprit stinkende Wolle teilweise wieder mit reinpopeln
7) Siebrohr mit Dämmpaket einschieben, hinteren Deckel rauf, Spannband rum, Nieten setzen; vorderen Deckel drauf, gleiches Spiel. Unterarme wie Popeye nach 12 Nieten setzen mit der Spielzeugzange von Obi...
beim Einsetzen des dB-eaters feststellen, dass sich das Siebrohr bewegt hat und nun 10mm zu weit hinten sitzt, durch die Dämmwolle bombenfest steckt und der eater nicht mehr reinpasst...
9) 30er Nuss auf den eater und nach dem dritten Donnerschlag mit dem Hammer feststellen, dass es bereits nach Mitternacht ist und wahrscheinlich der Hauswirt schon mit durchgeladener Pumpgun auf mich wartet...
10) nach ner kurzen Nacht wieder in die Werkstatt, Siebrohr auf Position prügeln, anbauen, starten...feststellen, das der Bock genau so laut ist wie vorher....
so schnell nicht wieder - versprochen...
und die Arbeitsklamotten können direkt in die Waschmaschine, die Glaswolle juckt echt wie die Pest und klebt überall
#14 Hi Andreas,
ich musste gerade herzlich lachen, als ich das gelesen habe, weil ich das auch aktuell hinter mir habe!
Wahrscheinlich hätten wir synchron arbeiten können.
Vergessen hast Du aber:
1a) die Niete(n) drehen sich beim Bohren mit...
Nach dem Aufbohren habe ich das Teil aber erst mal an die Seite gelegt... Das muss noch reifen, bis ich da wieder ran gehe... - erstmal habe ich kein Bock auf den Mist...Du armer Kerl - tust mir Leid (mein ich ernst!)
#15 Zitat von rykerAlles anzeigen
mein Beileid... da hast Du wohl die gleiche Erfahrung wie ich gemacht.
Zitat von boardaholicAlles anzeigen
ich hatte vor ein paar Jahren Probleme mit den Grünen und musste mein Moped nochmals vorführen.
Neue Dämmwolle brachte bei mir leider nicht viel. Der Pott war immer noch viel zu laut.
Harry -
#16 Naja, Mutter Natur ist ne Nette - schlimme Sachen werden verdrängt...
Kann schon wieder drüber lachen. Bekomm aber immer noch so ein leichtes Zucken am rechten Auge, wenn ich meinen Auspuff seh...Auf meinem Wunschzettel steht zumindest nochmal 'n frischer Satz Metallbohrer...
Zumal die Hetzerei nu auch völlig für die Katz war. Seit heut morgen liegen knappe 5cm Schnee und es krümmelt lustig weiter. Glaub die Dosenzeit bricht an (wo ich mir extra nochmal Winterhandschuh mitbestellt hab...
).Naja, schönen ersten Advent wünsch ich euch.
Grüße, Andreas
