Patricks Umbau seiner S
  • #31
    @ D.W.A.I.N. Wenn man glaubt was geschrieben wird solltest du den dazu brauchen:
    HALTER LSL-VORRATSBEHAELT
    Zubehör zur Montage
    des Vorratsbehälters an
    Honda- und KTM-Modelle
    ab € 6,99
    Schau dort vor Ort an sofern am Lager, aber Patrick das treibt die Preisvorstellungen schon ziemlich in die Höhe, da bin ich mal gespannt was nachher unter dem Strich steht. ;)
  • #35
    Klemmschraube am linken Tauchrohr lösen und dann die Achse ausdrehen. Brauchst einen recht großen Inbus dafür, Maß habe ich nicht im Kopf.
  • #37
    hat jemand n plan wo ich sowas herbekomm?..
    für hinten is was im bordwerkzeug dabei...
    -- Member of GDZR --
  • #38
    Hast du deine bzw. Bernhards Maschine auch mit dem Bodwerkzeug zerlegt? :D
    Den Inbus findest du eigentlich in jedem halbwegs sortierten Werkzeug-/Ratschenkasten. Alternativ ein Sechskantset besorgen, einer der größeren Kollegen dürfte passen.
    Gruß, Andreas
  • #40
    Ich habe mir mal eine Inbus-Nuss besorgt (gibts ja reichlich in der Bucht), die ich dann konisch gefeilt habe und so für viele unterschiedliche Achsendurchmesser nutzen kann.
