Handprotektoren -Lenkergewicht dreht sich
    Hallo, ich wollte gerade an meiner NC750x Erstzulassung 2017 Handprotektoren montieren.
    Die rechte Seite klappte einwandfrei.
    Auf der linken Seite ist aber Das Lenkergewicht nicht fest und deshalb klappt der Protektor etwas nach unten.
    Weshalb dreht sich das linke Gewicht und das rechte nicht.
    Zwischen linken Griffgummi und Gewicht ist auch mehr Abstand als beim rechten.
    Somit kann ich den Protektor links nicht fest befestigen.
    Gründe?
    Grüße
    JB-ILL
    Im Lenkerrohr sitzt der eigentliche Schwingungstilger. Das sind einfach gesagt gummiummantelte
    Druckgussgewichte die mit einer Art Klemmblechkrallen im Lenker befestigt sind.
    Ist eine dieser Krallen rausgerutscht dreht sich der Schwingungstilger im Inneren des Lenkers beim
    anziehen des Protektors bzw. des Lenkergewichts mit.
    Da das linke Gewicht bei dir weiter raussteht vermute ich das die äussere Kralle nicht mehr blockiert.
    Zieh einmal alles komplett aus dem Lenkerrohr und schau dir das an.
    Allerdings, ich habe hier schon gelesen das es hier Leute gab die den Schwingungstilger nicht so leicht
    rausbekommen da sich eine der Krallen bockig angestellt hat.
    Ich erinnere mich auch noch dunkel an diese Konstruktion. Habe jetzt allerdings einen Alulenker mit
    kleinerer Bohrung und habe eine andere Lösung verbaut.
    Versuch macht klug.
    Gruß, Thomas :boywink:
