hoffe das mir jemand helfen kann.
Ich montiere beim Radwechsel immer den hinteren Bremssattel ab. Ist einfach zum Räder wechseln.
Nun habe ich aber er Problem was ich nicht kapiere.
Wenn ich denn Sattel wieder anschraube, kann ich den Bremshebel dauernd bis Anschlag ziehen und die Bremse schleift extrem. Er löst nicht mehr richtig.Ich kann aber pumpen ohne Ende. Der Habel lässt sich durchziehen.
Der Sattel wird ja mit einer kleineren und einer Grösseren befestigt. Wenn ich die grössere nur ein bisschen reinschraube, funktioniert die. Bremse einwandfrei. Der Hebel geht nur bis zur Mitte und beim loslassen löst sie auch wieder einwandfrei. Aber sobald ich die grosse wieder reinschraube macht der Sattel zu. Es ist ja ein schwimmender Sattel und irgendwie verklemmt sich der Sattel wohl.
Ich habe ihne jetzt schon gefühlt 100mal weggemacht, aber ich finde den Fehler einfach nicht.
Hat von euch jemand eine Ahnung was das sein könnte ???
