    Hallo Christian, danke für den Tip,...
    So - Projekt Navi-Steckdose fertig - habe mir ein Relais besorgt, welches ich auf den freien Steckplatz im Sicherungskasten gesteckt habe, dazu eine 7,5 A Sicherung, über dem Relais gesteckt, dann hat der Optionsstecker B ( unter linker Seitenverkleidung vorne) geschalteten Plus + . 12 V Steckdose im Helmfach rechts eingebaut (da kann man besser ran), Kabel verlegt und beim Otionsstecker mit zwei kleinen Kabelschuhen angesteckt.
    Funktioniert perfekt.
    Rudi
    Hallo, ...
    also, ich möchte mir bei meiner Honda NC 750 X DCT BJ 2014
    eine Steckdose 12 V für's Navi einbauen.
    Problem: wo soll ich den Strom abnehmen, ich möchte nicht direkt auf der Batterie anklemmen, sondern über ein geschaltetes Plus.
    Habe schon ein bisschen geschaut und getüffelt.
    Variante 1 - über den Optionsstecker B hinter der linken vorderen Seitenverkleidung - leider ist hier kein Strom - oder benötige ich dazu erst ein Relais - im Sicherungskasten ist noch ein freier Relaissteckplatz
    Variante 2 – direkt im Sicherungskasten, am freien Steckplatz für ein Relais – wäre das der Steckplatz für das Relais für den Optionsstecker B ?
    Direkt mittels Kabelstecker auf die Steuerleitung für das Relais – rechts das geschaltete Plus, links die Masse ?
    Was haltet ihr davon, direkt auf das Plus bzw. Masse am Steckplatz für das Relais zu gehen ??
    Bitte um Tips und Ratschläge.
    Rudi
    habe vergangenen Herbst neue Bereifungen benötigt
    die alten waren der Bridgestone BT 23 (glaub ich halt), waren mit gut 8000 km fertig (hinten und vorne), war schon ein bisschen überracht, da ich doch nicht der heftige Fahrer bin,
    jetzt den Conti RoadAttack 2 Evo, hoffe, der hält länger, ...
    Rudi
    Hallo, kann mich der Meinung des Vorredners (Schreibers ☺) nur anschliessen, hatte auch zuerst den Bridgestone drauf, dann den Conti Road Attack 2 Evo drauf.
    Das Gleiche - Haftung besser, das Motorrad fährt sich wesentlich kurvenwilliger, ... einfach angenehmer, ...
    der Bridgestone kommt sicher nicht mehr drauf, ....
    Rudi
    Also - ich möchte mein Autonavi mit Routenansage beim Motorrad verwenden. Nach einigem Überlegen bin ich auf folgende Lösung gekommen:
    Habe mir bei Tante L. die Ersatzlautsprecher 40 mm für den Cardo ScalaRider gekauft (€ 35,-), dazu ein kurzes Adapterkabel Klinke 3,5 mm (30 cm lang) und ein Verlängerungskabel (150 cm) - (zusammen € 12,-).
    Laussprecher habe ich in die vorgesehenen Ausnehmungen im Helm geklebt bzw. mit Kletter befestigt - ist dabei
    Das kurze Adapterkabel kommt ans Navi und das Verlängerungskabel an das Adapterkabel bzw. Lautsprecher.
    Hab das im Trockentraining (Helm auf, mit Ohropax 8-) :shock: ) probiert, funktioniert perfekt, Lautstärkenregelung durch das Navi.
    Ich denke, da kann man bei Stops, .... die Steckverbindung immer schnell trennen bzw. wieder anstecken
    Für das Navi hab ich mir die SW-Mototech GPS-Halter-Tasche besorgt.
    Für die Stromversorgung möchte ich mir im Helmfach eine Steckdose ähnlich der Original-Steckdose montieren. Stromabnahme über den Optionsstecker unter der linken Seitenverkleidung. Nach Rückfragen mit zwei Werkstätten sollte das ohne Probleme funktionieren.
    Die Montage der Steckdose kann ich leider erst durchführen, wenn meine NC vom Winterquartier zurück ist, werde dann aber berichten, ob und wie das funzt.
    Falls jemand andere/bessere Ideen/Vorschläge hat, bitte ....
    Rudi
    Kann mir bitte jemand erklären, was hier abgeht ?
    Ständig wird man auf zwei andere NC-Foren verwiesen, wenn man sich die Post's dort dann liest, sind kaum interessante oder neue Themen dabei, es wird nur über diese Forum geschimpft und gelästert, ...
    Ich bin schon der Meinung, dass in diesem Forum interessante Themen behandelt werden, dass man zu technischen Fragen grossteils gute Antworten bekommt, ..
    Ja, ich lese gerne in diesem Forum, auch ohne angemeldet zu sein.
    Und mir ist auch klar, dass es, wie in vielen anderen Foren, Mitglieder gibt, die gute und interessante Information geben, und manche, die halt glauben, sie müssen alles noch besser wissen, aber das ist halt so bei Diskusionen, man muss sich selber die für einem wichtige Antwort herausfiltern.
    In diesem Sinne wünsche ich mir schon, dass dieses Forum nicht einfach stirbt, sondern weiterhin von vielen Mitgliedern aktiv betrieben und gelebt wird.
    Rudi
    Ja, so sind wir mit 16 auch herumgefahren (50ccm Moperl),und auch so manchen Sturz hingelegt, aber jetzt, über 35 Jahre später - zu kalt, zu rutschig, zu gefährlich, .......😉😀😂😁😊 zu alt, ....
    Wenn die Maisernte beginnt, ist der Spaß vorbei, Anfang Oktober stillgelegt, hätt mich dann schon noch ein paar mal in den A.... beißen können, aber was soll's.
    Rudi
