    Und für die, die es anders versuchen - bei kaltem Motor muss etwas mehr Öl drinnen sein, wenn der Motor dann ein bisschen warm ist, etwas Öl ablassen, da sich ja das Öl beim Erwärmen ausdehnt, wenn dann der Motor schon richtig heiß ist, nochmals etwas Öl ablassen,.... das aber aufheben und mitnehmen, weil wenn der Motor sich wieder etwas abkühlen sollte (bergab fahren) muss das wieder nachgefüllt werden,..... :teasing-neener: und wenn der Motor so richtig heiß ist, kann das ganze Öl ablassen werden, das braucht aber dann nicht mehr nachgefüllt werden,....:angry-cussingargument:
    Wenn die Reserveanzeige zu blinken beginnt, dann haben ziemlich genau 11 Liter Platz,
    Vollgetankt wird immer bis etwa zu dem Blech (markiert) im Tankstutzen,
    Und die Anzeige, wieviel verbraucht wurde ab Beginn der Reserveanzeige, ist auch sehr genau, ....
    So, jetzt Fortsetzung,....
    Der Michelin Road 5 ist vorne am Ende, hinten wären noch gut 3 mm drauf, hab aber am Dienstag beide Reifen erneuert, ... den Conti Road Attack 3 draufgemacht, und gleich am Mittwoch eine Ausfahrt nach Kärnten und heute zurück gemacht, .... und ich muss sagen, ich bin vom CRA 3 begeistert. Extremes Handling, bester Grip, .... perfektes Kurvenfahren,.... für mich der beste Reifen, den ich bisher hatte, :thumbup:
    diese fast 800 km sind einfach ein Vergnügen,
    So, Projekt Seitenkoffer/Tasche abgeschlossen,...
    hab mir bei willhaben Seitentaschen besorgt (zufällig in Blau,... :)) auf den Verbindungsgurten zusätzlich Klettbänder (Hakenband) aufnähen lassen, auf den Taschen innen das dazugehörende Gegenstück (Flauschband) aufgenietet, und jetzt auf den Kofferträgern mit diesen Klettbändern und den beiliegenden Gurten fixiert,....
    erste Probefahrt heute nachmittag,....
    bin gespannt, ob es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle,....
