Gummiventil durch Aluventil ohne Aufwand tauschen?
    deine Anwendung kannst DU beim Fahrrad ausprobieren, aber auf Keinen FALL an Motorradreifen !!!!! bei dieser Billiglösung reskiert Du einen Reifenschaden vom Feinsten . Bedenke: eines Faser im Gürtel-Bereich reißt ein, das Gewebe bricht , prost malzeit bei einem Krad mit ca 170KM/h . da lohnt sich ,an der richtigen Ecke anfangen zu Sparen. mfg. Wolfgang
