Puig Clip-On Spoiler an Honda Tourenscheibe
    Nen bisschen Luft hat er oben und nen bisschen sollte man den Kantenschutz doch auch eindrücken können, oder? Werde das nachher wie gesagt mal antesten
    bisschen verspätet aber hier die Bilder:
    genau genommen reicht es ja, wenn nur die beiden gummi-nüppel an der scheibe hängen, da hast du dann ca. 3,5cm:
    Für eine Befestigung weiter unten mit 1-2mm Luft am oberen Rand brauchst du ca. 4,5cm:
