    Guten Morgen, ich habe die Halterung bestellt. Bezahlt habe ich mit Visa 48 Euro. Jetzt bin ich gespannt wie lange die Lieferung dauert.
    Lorenz, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung .
    Viele Grüße aus Rheinhessen
    Jürgen
    Mal für meine RC 90 bestellt. Perfektr, genau das was ich gesucht habe :thumbup:
    Real happiness lies in the completion of work using your own brain and skills
    Hallo zusammen, hier eine Rückmeldung für die Navi Halterung an meiner RH09 welche Lorenz bildlich gezeigt hatte. Die Lieferung dauerte bei mir 3 Tage. Das Teil kam direkt aus Griechenland . In meinen Augen ging das sehr Fix, wenn man bedenkt das Fed Ex erst einen Tag später lieferte als zugesagt.
    Die Halterung war gut verpackt gewesen. Bei der Halterung ansich war ich sehr Positiv überrascht gewesen. Sie besteht aus stabilen Metall und ist Puverbeschichtet. Es gibt keine Dellen und die Kanten waren entgratet. Die vorgefertigten Löcher passten fast alle genau. Bei einer Schraube musste ich die Halterung erstmal etwas schief einsetzen und dann zurecht schieben. Dies ist aber Jammern auf hohen Nivau. Die Schrauben welche dabei waren sind ca. 5mm länger als die Orginale. Dies kam mir sehr entgegen da ich noch eine Höhenverstellung des Windschildes montiert habe. Der Kugelkopf ist auch aus Metall. Mit einer kurzen 1" Verlängerung habe ich mein TomTom befestigt. Endlich kann ich das Navi sehen ohne meine Sicht zu Straße zu verlieren. Die ganze Zeit war das Navi in der Lenker mitte befestigt gewesen. Ich musste immer den Kopf senken. Eine Testfahrt mit Navi wird gemacht. Ich kann dieses Teil bis jetzt nur empfehlen.
    Danke nochmal an Lorenz für den Tipp :thumbup: :thumbup: .
    Sorry, dass der Text solang wurde. Dies ist eigentlich nicht meine Sache.
    Jürgen
    Und heute schon angekommen 8|
    Echt gut verarbeitet. Werde die Halterung am Wochenende mal anbauen.
  • #25
    Ähnlich gute Erfahrung gemacht. Am Dienstagabend bestellt. Durch FedEx am Freitag morgen geliefert. :D
    Erster Eindruck: sehr solides Teil. Morgen erfolgt der An-/Einbau.
    Mit Bikergruß von der Siegmündung
    Brotzeitbiker
  • #26
    Hallo zusammen, nach dem Einbau der Halterung ging es gestern auf eine kleine Tour (270Km). Ich muss sagen, dass die Halterung genau das verspricht , was ich mir erhofft habe. Die Montage über dem Tacho ist genial, ich habe Straße wie auch das Navi voll im Blick. Also nicht mehr den Kopf nach unten neigen wie ich es vorher montiert hatte. Vibrationen sind vorhanden, aber ich kann trotzdem das Navi gut ablesen. Es gab keine zusätzliche Windgeräusche durch die Halterung, auch nicht bei 150 Km/h (muss ja mal getestet werden ;)).
    Das Geld in die Halterung zu investieren hat sich für MICH voll gelohnt.
    Jürgen
  • #27
    Nach Montage des Teils und einer ausgiebigen Proberunde kann ich die Feststellungen vom "Christkind7" bestätigen.
    Arbeite aber weiter an der Reduzierung der Vibrationen. Bei meinem Navigerödel ist die Masse recht hoch durch die abschließbare Halterung von Touratech.
    Brotzeitbiker
  • #28
    Hallo Brotzeitbiker, ich habe für mein Tomtom 500 auch eine abschließbare 2,5cm RAM Mount Verlängerung montiert und bin trotzdem noch unter dem Windschild. Ich weiß ja nicht ob du mit deinem Navi über das Windschild kommst. Also mir langt es. Total frei von Vibrationen wird es glaube ich nicht. Aber ich kann die Straßennamen lesen. Das langt mir. Viel Erfolg weiterhin und eine schöne Zeit.
    Jürgen
  • #29
    Ich fahre damit schon länger, zwar mit dem Smartphone zur Navigation, aber halt über dem Tacho und mag das sehr.
    Auch mit der originalen Scheibe der RC90 bleibt das Smartphone bei leichtem Regen hinter der Scheibe.
    Das zweite Bild zeigt meinen Blick auf Tacho und Smartphone beim Sitzen auf der NC.
  • #30
    leichte Vibrationen wird es immer geben. Das Navi ist über 2 Gummikugeln mit der RamMount-Halterung am Motorrad befestigt. Das ist so beabsichtigt. Das dämpft die Vibrationen, die sonst als harte, kurze Stöße im Navi ankommen würden. Die Stöße / Vibrationen sind umso stärker je schwerer das Navi + Halterung ist und je länger die 'Arme / Bügel' der Halterung sind. Meine vorgestellte Halterung hat eigentlich gar keine Arme / Bügel.
    Lorenz
