Ganganzeige von ELV
    ich hab schon seit August eine NC 700 X und finde Schade das sie keine Ganganzeige hat.
    Nun habe ich mal ein wenig gesucht und bin fündig geworden:
    http://www.elv.de/elv-motorrad…mga-100-fertiggeraet.html
    Um die Ganganzeige anzuschließen, muss man 3 Kabel anschließen:
    -12 Volt +
    -12 Volt -
    -Neutral (Also das Kabel das zum Neutralschalter bzw. Neutralstellung geht)
    Hat jemand Schaltpläne bzw. kann mir jemand sagen wo ich die entsprechenden Kabel finde?
    Vielen Dank im voraus
    Adrian
    Hallo Adrian,
    bedenke, dass Du irgendwie diese Reed-Kontakte anbringen musst.
    Ich habe mal schnell nachgeschaut; so spontan fand ich keine günstige Positon dafür :shhh:
    Ich hoffe, es meckert jetzt keiner, dass ich nicht Deine Frage beantwortet habe :whistle:
    Viele Grüße :)
    Maik
    ja die Reed-Kontakte muss ich auch noch anbringen.
    Da ist ja so eine Halterung dabei, ich werde wahrscheinlich die Ganganzeige unter dem Tacho, links anbringen.
    Sobald ich es angebracht habe, mach ich ein Foto.
    Adrian
    Ich meinte eher die Platzierung der Reed-Kontakte. Die müssten ja beim Ganghebel sein, um die Schaltvorgänge zu erfassen.
    Viele Grüße :)
    Maik
    Die Reeds waren auch das erste was mir aufgefallen war.
    Ansonsten nettes Gerät, müsste nur noch der Ausgang in den Bus. Siehe: http://www.nc750.de/forum/viewtopic.php?f=30&t=244
    Zu deinen gesuchten Potentialen, liegen alle am/im Kombiinstrument:
    +12 Volt: Rot/Weiß
    -12 Volt: vermute du meinst Masse/Ground wäre dann Grün/Rot
    Neutral/Leerlauf: Hellgrün/Rot
    Kenne das Ding aber nicht von innen, könnte sein dass du löten musst. Alle Angaben ohne Gewähr.
