Blinker umbau an NC750X RC90
    Hallo liebe Leute,
    Ich hab ein paar Probleme mit den Umbau meiner Blinker vorne ... :oops: Zum Verständnis ;9
    Alte Blinker Original Glühbirne wurden zu neuen LED Blinkern im netten Handprotektor der Firma SW Mototech (Kobra) getauscht...
    https://sw-motech.com/Produkte…2SUwpuEAAYASAAEgI7WfD_BwE
    Alles soweit geklappt auch die benötigten Widerstände eingebaut...
    und trotzdem passt die Blinker Frequenz nicht (bei der Richtungsanzeige also Links/Rechts) beim Warnblinklicht ist die Taktung richtig..
    Meine Frage ist nun ob das Problem hier schon mal aufgetreten ist oder jemand eine einfache Lösung kennt?
    Hab mir ein paar Gedanken gemacht... :idea:
    Liegt es am Widerstand? Hab 21W Glühlampen gegen 1 W LED getauscht und habe einen Widerstand mit gemessenen 16-17 Ohm... Hab gelesen das es 20 Ohm seien sollen aber macht das so ein Unterschied?
    oder Liegt es an der Kombi von LED Blinker vorne und Original Glühlampen Hinten ?
    Könnte es am Originalen Blinker Relais liegen?...
    Bitte hiermit um eure Hilfe :violin: :violin: :violin:
    Lg Netco
    Hi, hatte am Anfang auch mit Widerständen experimentiert, dann aber doch das Relais getauscht. Denke es liegt an den Widerständen.
    Korrekter Widerstand bei 21Watt wären 8 Ohm. Bei 12 Volt!
    Wenn du auf ein anderes Relais umstellt, denke dran, dass danach die Warnblinker nur noch bei Zündung am funktionieren!
    Gruß Marc
    http://www.marcmachtblau.de
