LED-Blinker Umbau
    ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Ich hab mir vor einiger Zeit LED-Blinker von Hashiru an meine NC 750 X Bj. 2018 gebaut, Relais getauscht, hat alles wunderbar funktioniert. Nur waren mir die Blinker zu unsicher weil man sie seitlich nicht blinken sah. Hab mir von der Africa Twin Bj. 2018 die Blinker besorgt (für schlappe 470€). Habe sie eingebaut, aber nach ca. 5 mal blinken wars das, sie gingen nicht mehr. Wenn ich einen originalen Blinker anstecke funzt er, also müsste Strom anliegen. Hab auch beide Relais ausprobiert.
    MfG Ralph
    Ralph 65,
    die am meisten sichtbaren Blinker für andere Verkehrsteilnehmer bleiben die mit der "Glühbirne" da sie rundrum abstrahlen und der hintere Bereich vom Reflektor nach vorne umgelenkt wird.
    LED Leuchtmittel sehen die anderen Verkehrsteilnehmer schlechter.
    Hast Du Dir doch schon selbst die Antwort gegeben.
    Glühbirne for ever.... auch im Frontscheinwerfer.
    Alt bewert und besser erkennbar für den Verkehrsteilnehmer und auch für Dich was Frontscheinwerfer betrifft.
    Fritz
    ( M. Perscheid)
    Toll!
    Da macht ein Neuer alles richtig, stellt die Frage in der richtigen Rubrik, gibt das Modell an, schildert das Problem nachvollziehbar und schließt auch erste Sachen wie die Stromversorgung als mögliche Fehlerquelle aus.
    Wir finden darauf sechs Wochen lang keine Antwort oder auch nur einen Lösungsansatz - und zur Strafe gibt es obendrein von Fritz Ausführungen zu dem "am meisten sichtbaren Blinker" und zur "Glühbirne".
    Danke Fritz!
    Gruß Winterfahrer
    (frei nach F.J.S.)
    Es ist und bleibt der Sichtwinkel wie immer in jeder Angelegenheit.
    Mein Kommentar war als "Strafe" wohl kaum gedacht und wenn es so aufgefasst wird tut es mir Leid.
    Es ist nun mal so das viele Sachen auch "verschlimmbesserungen" sind wie z.B. das LED Frontlicht an der Honda NC 750 X gegen über der alten Beleuchtung.
    Hatte vorher die NC 700 S gehabt mit besserer Ausleuchtung mit "Birne".
    Wenn ich die Minni-Blinker auf LED-Basis jeden Tag im Verkehr mit bekomme , dann sind die schlechter zu erkennen als welche mit "Birne".
    Ich würde mir die original Blinker wieder ran bauen.
    Fritz
    ( M. Perscheid)
    Ich fand die Antwort von Fritz auch etwas seltsam, damit konnte der Neue sicherlich wenig anfangen.
    Aber jeder hat halt seine Meinung.
    Auf meine Bitte, wurden die Originalblinker durch LED-Blinker getauscht. Diese leuchten vorne und
    seitlich und werden gut gesehen.
    Anonümus,
    Welche LED Blinker hast du montiert? Kannst du Bilder posten?
    Moin Michael1
    Von welcher Fa. die Blinker sind, weiß ich nicht mehr, ich habe sie vor zwei Jahren auf der Dortmund
    Messe gekauft.
    Sie sind insofern etwas außergewöhnlich, weil sie nach vorne, hinten u. seitlich blinken.
    Ein Foto kann ich hier nicht reinstellen, da ich mich technisch nur wenig auskenne, leider.
    Schau doch mal im Zubehörhandel.
    Wenn Du Dir nun schon Blinker für wie Du sagst 450 .- Euro gekauft hast dann wären die Blinker-Relaise vielleicht eine Alternative,
    https://www.amazon.de/Blinker-…0-2016-2017/dp/B073CSSHYL
    https://www.ebay.de/itm/LED-Bl…lay-4-polig-/392005194389
    https://tuning4u-shop.com/Blin…gig-1-100W-direkt-Plug-In
    Kosten jeder nicht mehr als 25 Euro pro Stck.
    Hoffe geholfen zu haben und teile uns nach Deiner "bastelei" einfach mit welches geht.
    P.S.
    Meine Empfehlung,
    Übergebe dieses einer Fachfirma da Diese es umsetzen soweit möglich und Du hast Garantie.
    Selbst gebastelt und dann vielleicht Unfall mit Vorfahrt genommen?
    Der anonyme etwas merkwürdig da vergessen hat welche Blinker er gekauft aber Leute kritisiere
    Fritz
    ( M. Perscheid)
    ich habe Led Blinker und viel besser dan Glühbirne
    Externer Inhalt youtu.be
    Hallo Leute,
    hab das Problem inzwischen selbst gelöst. Die Blinker sind durchgebrannt, da sie bei der Africa Twin mit 7,5V angesteuert werden waren Ihnen die 12V meiner NC wohl etwas zu viel.
    Habe auch schon an Honda Deutschland geschrieben aber noch keine Antwort bekommen. Fazit: traue nie einem Ersatzteilkatalog :naughty:
    Inzwischen wurden Kellermann Micro LED verbaut, die funktionieren einwandfrei und sind auch noch sehr gut zu sehen.
    Anmerkung an Fritz: LEDblinker sind besser zu sehen als Glühfadenblinker weil LEDs abrupt an und aus gehen, dadurch werden sie vom Auge besser wahrgenommen.
    MfG Ralph
