PGM-FI MIL leuchtet während der Fahrt
    So, der neue Stand: nach Ankunft in der Werkstatt das Eisen wieder gestartet - weg war die Warnleuchte (gestartet hat der Chef).
    Fehlerspeicher (das Kabel ist unter der linken, hinteren Verkleidung) ausgelesen. Einspritzpumpenventil hat einmal geblockt (deshalb ist sie nicht gleich angesprungen), jetzt paßt wieder alles.
    Möglicherweise Hitzestau (33 ° Außentemperatur und flotte Bergfahrt mit engen Kehren = viel Gas, wenig Fahrtwind). Auf der X-ADV wird eben nicht nur der Tank ´gegrillt´.
    Hallo Atzgersdorfer,
    Meine NC hat etwa die gleiche Fahrleistung wie deine X-ADV und letzten Samstag
    hatte ich nach flotter Fahrt bei hohen Temaraturen auch die Lichtorgel an nach Motorstopp
    vor einem geschlossenen Bahnübergang.
    Der Batteriecheck ergab eine Ruhespannung von 12,4 Volt und beim Starten fiel die Spannung
    auf 9,7Volt. Sei vorgestern habe ich die Batterie ersetzt und alles läüft wieder prima.
    Gruß Jochen
    Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt
