Kurzes Heck und Mini LED-Blinker
    Hallo NC Forum!
    Ich habe schon einige Veränderungen an meiner NC vorgenommen, was mich allerdings noch stört ist das Heck.
    Leider kenne ich mich überhaupt nicht damit aus und wollte fragen, was ich alles benötige. Nachdem ich mich in das Thema eingelesen habe bin ich verwirrter als zuvor. Lastenab- und unabhängige Relais, Nummernschildbeleuchtung, Rücklicht, Rückstrahler, Warnblinker geht nicht usw. :?
    Kann mir jemand eine Auflistung an Produkten geben, die ich benötige? Am besten nicht das Teuerste. Frontblinker würde ich gerne mit ersetzen.
    Mit freundlichen Grüßen
    B4TiiX
    Hallo ich habe mir dieses Wariante gegönnt und bin sehr zu frieden.
    http://ctc-bikeparts.de/PROTEC…yrE4aI88Brr8xaRoCOJDw_wcB
    http://www.ambi-bike.de/shop/E…UpOayUXHuGPUmDhoCDJPw_wcB
    diese Blinker für hinten.
    http://ctc-bikeparts.de/LED-Ve…_zEwKjCiaFVVvUhoC7xvw_wcB
    diese für vorne.
    http://www.ebay.de/itm/like/301356781989?chn=ps
    http://www.ebay.de/itm/LED-Ken…1b08b1:g:i1gAAOSwFnFV8kve
    und das ist die Nummernschildbeleuchtung,ich denke das man einige teile woanders billiger bekommt natürlich mus einem auch die Blinker gefallen das es viele Hersteller gibt ist das immer eine Qwal
    Und das die Wahnblinkanlage bei ausgeschaltener Zündung mit aus geht ist normal,habe bis jetzt noch nichts gefunden wo es anbleibt,aber der Tüv bemängelt das nicht hab danach gefragt.
    Achja und diese Kabel brauchst du auch noch für vorne und hinten.
    http://www.tecbike.de/Honda/70…pterkabel-fuer-Honda.html
    Und dieses Kabel für Das Rücklicht wo bremslicht mit integriert ist mus Dreipolig sein
    http://www.ebay.de/itm/like/272515348953?chn=ps
    So braucht man keine Kabel abschneiden und so ist der Rückbau auch schneller wieder zu erledigen wenn man das möchte.
    Ich hoffe ich konnte etwas Helfen,wenn du das Blinkerrelay drin lassen möchtest must du bei jedem Blinker einen widerstand verbauen,das nur zu Info.
    Gruß Carlos
    Verbaut sind Rizoma Blinker für hinten/und Gabelprotektoren/Kennzeichenhalter von Protech/LED-Verkleidungsblinker getönt für vorne/12V Bordsteckdose/Vario-Touringscreen MRA/GIpro/
    NC fahren macht süchtig das steht schon mal fest.
    Den Protech-Kenzeichenhalter ohne Rücklicht, aber mit LED Kennzeichenleuchte, habe ich verbaut. Ca. 80 Tacken, neu, über die Ebucht.
    Sonst brauchst du noch ein lastunabhängiges LED-Blinkrelais mit Honda Steck-Layout, ca. 15 Teuro.
    Dann noch 4 LED Blinker. Mein Rat: lieber in etwas teuere Marken LED-Blinker investieren, als bei Defekt die ganze Verkabelung und Verkleidungen erneut ab- und anmontieren.
    Ich spreche aus leidvoller Erfahrung.
    Gruß Peter
    Da ich das gerade hinter mir habe, allerdings die Adapterkabel zu spät kamen, kann ich sie dir anbieten (http://www.nc750.de/forum/viewtopic.php?t=9898).
    Ich habe ein RoMaTech-Kennzeichenhalter (http://www.romatech.de/shop/index.php?page=product&info=664) verbaut und nur das Rücklicht davon verwendet.
    Für Blinker und Bremslicht gibt es bei mir jetzt diese Teilchen (https://www.amazon.de/dp/B00UL…sw_r_em_apa_JQVnzb3V8Z37A).
    Ich finde es großartig.
