Schraubenbezeichnung gesucht
    wie nennt man eine Schraube die auf den ersten Millimetern kein Gewinde hat. Würde auch in den Bastelecke passen,
    aber ich brauch die fürs Möp.
    Wäi der liebe Godd die Schbrachen verdeild hod und zum Schluss die Franggn drokummer wärn,
    wall ser si widderamol anschdändich wäi immer hindn angschdelld homm, wor aff amol ka Schbrach mer übrich. Zefix,
    hodder gsacht, dann redder hald einfach wäi I.
    Das Stück ohne Gewinde nennt sich Schaft.
    Der Name der Schraube wäre dann z.B. "Sechskantschraube mit Schaft".
    Beispiel: ISO 4014
    Ah so nennt sich das ich war bei Kernansatz. Ups ne ich brauchs genau andersrum
    Vielen Dank
    nicht ganz aber wenn ich mal nen Sonderfall brauch weiß ich wo ich suchen muss :lol:
    Edit: Ups ne ich brauchs genau andersrum Gewinde am Kopf vorn sozusagen als Einfädelhilfe ohne Gewinde
    Einmal editiert, zuletzt von scorpie ()
    P.S.: Und nun die ernste Antwort: Was Du meinst nennt sich Teilgewinde. Die Bezeichnung der Schraube hängt aber noch von wesentlich mehr Faktoren wie etwa dem Schraubenkopf ab. So eine Schraube hat die Bezeichnung DIN 931:
    Gruß Michael
    Mein Durchschnittsverbrauch:
    Danke, aber anderrum
    Dann brauchst du viel Geduld beim Suchen
    oder eine Drehbank
    oder einen Schraubstock und eine Feile!
    Och ne, will kein Edelstahl feilen das dauert ewig, Drehbank hab ich leider nicht
    Danke
    vieleicht sollte scorpie mal schreiben, warum und wo er die Schrauben an seinem Möp verwenden will. Vieleicht kommen wir der Lösung dann näher.
    Grüsse Kurt
    Hm, wenn ich das schreib, kommen gleich wieder welche und sagen das ist ned erlaubt :naughty: :pray: .
    Ich hab mir ein Alublech zurechtgefeilt und werde das als Gasgrifffeststeller *böse aber mir wurscht* verwenden, beim Betätigen der Bremse (logischerweise nur vorn) wird dieses Blech wieder ausgedrückt. Dies geschieht über die Schraube vom meinem Klappbremshebel. Damit das ruckel freier läuft wäre die Schraube ohne Gewinde am Anfang eben besser. Ich kann aber auch nen Schrumpfschlauch mit Kleber übers Ende der Schraube machen. Oder ich montier mein Vista Cruise wieder, aber der ist ohne Rücksteller beim Bremsen.
    An meiner Cb hab ich das seit über 10 Jahren aber über ne Feststellschraube von unten gelöst. Nur will ich hier ned in die neue Armatur bohren.
    So und nun vierteilt mich :lol:
